Produkt podobný k:
A-STFD 90°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1288884
ISO katalogové IDA06HSTFDR07ANSI katalogové IDA06HSTFDR07
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1288884 |
ISO katalogové ID | A06HSTFDR07 |
ANSI katalogové ID | A06HSTFDR07 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .236 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 7.1 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .28 in |
[D2] Head Diameter | 6.2 mm |
[D2] Head Diameter | .244 in |
[F] F Dimension | 3.7 mm |
[F] F Dimension | .146 in |
[L1] Tool Length | 100 mm |
[L1] Tool Length | 3.937 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .04 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.02 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | .04 in |
Gage Insert | TD..07S102 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
