Produkt podobný k:
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
Upichovací břitové destičky A2™
Objednací číslo4111114
ISO katalogové IDA2050N00CM03ANSI katalogové IDA2050N00CM03
Objednací číslo | 4111114 |
ISO katalogové ID | A2050N00CM03 |
ANSI katalogové ID | A2050N00CM03 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | 0.197 in |
[RR] Corner Radius | 0.3 mm |
[RR] Corner Radius | 0.012 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance W dimenze | |||
Metrické | Palcové | ||
šířka | tolerance | šířka | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
