Produkt podobný k:
A4C-R-CF
Břitové destičky pro upichování A4™
Objednací číslo4113709
ISO katalogové IDA4C0155R10CF01ASI katalogové IDA4C0155R10CF01
| Objednací číslo | 4113709 |
| ISO katalogové ID | A4C0155R10CF01 |
| ASI katalogové ID | A4C0155R10CF01 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 1 |
| [W] Cutting Width | 1.5 mm |
| [W] Cutting Width | 0.059 in |
| [RL] Corner Radius | 0.15 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.006 in |
| [LI] Insert Length | 15.5 mm |
| [LI] Insert Length | 0.61 in |
| Cutting Edge Angle Right Hand | 10 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
