Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SU-GUP
Břitové destičky A4™ pro zapichování a soustružení • Čelní zapichování malých průměrů
Objednací číslo3871108
ISO katalogové IDA4G0305M3SU02GUPANSI katalogové IDA4G0305M3SU02GUP
Objednací číslo | 3871108 |
ISO katalogové ID | A4G0305M3SU02GUP |
ANSI katalogové ID | A4G0305M3SU02GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3S |
[W] Cutting Width | 3.13 mm |
[W] Cutting Width | 0.123 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20.15 mm |
[LI] Insert Length | 0.793 in |
[T] Cuttg Depth | 3 mm |
[T] Cutting Depth | 0.118 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
