Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Upichovací břitové destičky • Geometrie CM • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533519
ISO katalogové IDEC014M1BL06CM02ANSI katalogové IDEC014M1BL06CM02
Objednací číslo | 5533519 |
ISO katalogové ID | EC014M1BL06CM02 |
ANSI katalogové ID | EC014M1BL06CM02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 1B |
[W] Cutting Width | 1.4 mm |
[W] Cutting Width | 0.055 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
[LI] Insert Length | 9 mm |
[LI] Insert Length | 0.355 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Nejlepší řešení z pohledu stability.
- Řešení pro přerušované řezy nebo tvrzené povrchy.
- První volba pro obrábění litin.
