Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • S plným rádiusem • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533363
ISO katalogové IDER192I04U00GUPANSI katalogové IDER192I04U00GUP
Objednací číslo | 5533363 |
ISO katalogové ID | ER192I04U00GUP |
ANSI katalogové ID | ER192I04U00GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4.878 mm |
[W] Cutting Width | 0.192 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RC] Corner Radius Center | 2.44 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.096 in |
[LI] Insert Length | 10.2 mm |
[LI] Insert Length | 0.401 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
