Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Upichovací břitové destičky • Geometrie CF • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6017497
ISO katalogové IDEC030M03L06CF02ANSI katalogové IDEC030M03L06CF02
Objednací číslo | 6017497 |
ISO katalogové ID | EC030M03L06CF02 |
ANSI katalogové ID | EC030M03L06CF02 |
Grade | KCM35B |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3 mm |
[W] Cutting Width | 0.1181 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[LI] Insert Length | 9.6 mm |
[LI] Insert Length | 0.378 in |
Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCM35B
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiOCN CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní utvařeč třísky pro nízké řezné síly.
- První volba pro oceli.
- Vynikající kvalita povrchu.
