Produkt podobný k:
C8FIX-RN
Objednací číslo4051041
ISO katalogové IDC8FIX150605RRNANSI katalogové IDC8FIX150605RRN
Objednací číslo | 4051041 |
ISO katalogové ID | C8FIX150605RRN |
ANSI katalogové ID | C8FIX150605RRN |
Grade | KCU25 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.394 in |
[S] Insert Thickness | 6.6 mm |
[S] Insert Thickness | 0.2598 in |
[Rε] Corner Radius | 0.5 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0197 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
