Produkt podobný k:
C8FIX-RN
Objednací číslo4051042
ISO katalogové IDC8FIX150608RRNANSI katalogové IDC8FIX150608RRN
Objednací číslo | 4051042 |
ISO katalogové ID | C8FIX150608RRN |
ANSI katalogové ID | C8FIX150608RRN |
Grade | KCU25 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.9 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .35 in |
[S] Insert Thickness | 6.6 mm |
[S] Insert Thickness | .2598 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
