Produkt podobný k:
C8FIX-RP
Objednací číslo4047875
ISO katalogové IDC8FIX120508RRPANSI katalogové IDC8FIX120508RRP
Objednací číslo | 4047875 |
ISO katalogové ID | C8FIX120508RRP |
ANSI katalogové ID | C8FIX120508RRP |
Grade | KCU25 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.9 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.272 in |
[S] Insert Thickness | 5.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.217 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
