Produkt podobný k:
Kroužky pro srážení hran SEFAS • Pro použití pouze s hydraulickými upínači Kennametal • Metrické nebo palcové vrtáky
Vrtací tělesa SEFAS™
Objednací číslo1245744
ISO katalogové ID3.37540R018ANSI katalogové ID3.37540R018
- H Hardened Materials
Counter Sinking/ Stroke Chamfering
Drilling - Through Coolant
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1245744 |
ISO katalogové ID | 3.37540R018 |
ANSI katalogové ID | 3.37540R018 |
[D1] Drill Diameter M | >16 mm |
[D1] Drill Diameter M | >0.63 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 18 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.709 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 39.6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5591 in |
[D4] Mount Bore Diameter | 18 mm |
[D4] Mount Bore Diameter | 0.709 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 56 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 2.205 in |
[L] Overall Length | 80.5 mm |
[L] Overall Length | 3.169 in |
[L2] Head Length | 34 mm |
[L2] Head Length | 1.3386 in |
[V] Adjustment Range | 15 mm |
[V] Adjustment Range | 0.59 in |
Gage Insert | 3.42807. |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Vlastnosti a výhody
- Vrtací tělesa jsou dodávána se šrouby, upínkami a klíči.
- Vrtací korunky a vrtáky objednávejte samostatně.
- Pro použití pouze s hydraulickými upínači.
K210, K254, K284 | K211, K222, K255, K285, K411 | K212, K256 | nelegované a nízkolegované oceli nelegované a legované oceli a litiny vysoce legované a nerezové oceli | ||||||
průměr vrtáku D1 | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TS100 | TS80 | TSmax |
.156 | Není možné (průměr stopky vrtáku | ||||||||
.748 | 1.339 | 1.229 | 1.890 | 2.165 | 2.756 | .098 | .157 | .197 | |
Není možné (průměr stopky vrtáku | |||||||||
.906 | 1.732 | 1.614 | 2.441 | 3.110 | 3.937 | .157 | .236 | .315 | |
Není možné (metrické kroužky a hydraulické upínač nejsou zaměnitelné) | |||||||||
1.142 | 2.087 | 1.890 | 2.835 | 3.819 | 4.764 | .157 | .236 | .315 |
B210, B221, B224, B254, B284, B291, B707, B966, B976 | B211, B222, B225, B285, B292, B411, B708, B977 | B212, B256, B709, B978 | B269 | nelegované a nízkolegované oceli nelegované a legované oceli a litiny vysoce legované a nerezové oceli | |||||||
průměr vrtáku D1 | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TS100 | TS80 | TSmax |
4,0 | 4 | 17 | 12 | 29 | 20 | 36 | 45 | 62 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
4 | 20 | 20 | 35 | 27 | 43 | 63 | 80 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
11 | 24 | 23 | 40 | 32 | 49 | 71 | 88 | 2 | 3,0 | 4,0 | |
11 | 28 | 23 | 40 | 42 | 59 | 85 | 102 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
13 | 29 | 27 | 43 | 46 | 62 | 109 | 125 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
15 | 35 | 31 | 51 | 54 | 74 | 131 | 151 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
21 | 36 | 38 | 53 | 69 | 84 | 160 | 175 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
22 | 40 | 40 | 58 | 78 | 96 | 184 | 202 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
31 | 45 | 51 | 65 | 93 | 107 | 213 | 227 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
34 | 50 | 56 | 72 | 103 | 119 | 237 | 253 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
