Produkt podobný k:
CPMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769055
ISO katalogové IDCPMT060202FPANSI katalogové IDCPMT21505FP
Objednací číslo | 3769055 |
ISO katalogové ID | CPMT060202FP |
ANSI katalogové ID | CPMT21505FP |
Grade | KTP10 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | .25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.448 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .2539 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | .0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .008 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1102 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KTP10
Composition: A multilayer, PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
