Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
Objednací číslo5692727
ISO katalogové IDSPGX050204HPANSI katalogové IDSPGX050204HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5692727 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$23.90/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Drawings for 5692727
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[D] Insert IC Size5.56 mm
[D] Insert IC Size.2188 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size .089 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness.094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .016 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Čtyři řezné hrany na břitovou destičku.
  • Velmi pozitivní geometrie s utvařečem třísky doporučené pro tvárné a běžné druhy materiálů.
  • Další břitové destičky s větším rohovým rádiusem pro lepší využití sort Beyond™.
Warning
UPOZORNĚNÍ • Drill Fix DFR
Další informaceView Less
Řezné podmínky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
