Produkt podobný k:
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
Objednací číslo1713203
ISO katalogové IDDFT090508MDASI katalogové IDDFT090508MD
| Objednací číslo | 1713203 |
| ISO katalogové ID | DFT090508MD |
| ASI katalogové ID | DFT090508MD |
| Grade | KC7140 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.92 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.391 in |
| [D] Insert IC Size | 15 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.591 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.217 in |
| [S] Insert Thickness | 5.25 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.207 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní geometrie utvařeče doporučená pro materiály s dlouhou třískou a nestabilní podmínky při použití vysokých posuvů.
