Produkt podobný k:
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
Objednací číslo5066147
ISO katalogové IDDFT070408MDASI katalogové IDDFT070408MD
| Objednací číslo | 5066147 |
| ISO katalogové ID | DFT070408MD |
| ASI katalogové ID | DFT070408MD |
| Grade | KCU40 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 7.94 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.313 in |
| [D] Insert IC Size | 12 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.472 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
| [S] Insert Thickness | 4.75 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.187 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní geometrie utvařeče doporučená pro materiály s dlouhou třískou a nestabilní podmínky při použití vysokých posuvů.
