Produkt podobný k:
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
Objednací číslo5067319
ISO katalogové IDDFT030204MDASI katalogové IDDFT030204MD
| Objednací číslo | 5067319 |
| ISO katalogové ID | DFT030204MD |
| ASI katalogové ID | DFT030204MD |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 3.97 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.156 in |
| [D] Insert IC Size | 6 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.236 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.25 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.089 in |
| [S] Insert Thickness | 2.45 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.096 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní geometrie utvařeče doporučená pro materiály s dlouhou třískou a nestabilní podmínky při použití vysokých posuvů.
