Produkt podobný k:
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • S rádiusem • 6-břité • Metrické
Modulární stopkové frézy • UJDV
Objednací číslo6072449
ISO katalogové IDUJDV1600X6CQGANSI katalogové IDUJDV1600X6CQG
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Ramping: Blank
Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 6072449 |
ISO katalogové ID | UJDV1600X6CQG |
ANSI katalogové ID | UJDV1600X6CQG |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 24 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.9449 in |
[L1] Gage Length | 36 mm |
[L1] Gage Length | 1.4173 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL16 |
[WF] Width of Flat | 13 mm |
[WF] Width of Flat | 0.5118 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | 0.039 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Ramping: Blank
Karbidy
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Vlastnosti a výhody
- Modulární stopkové frézy pro hrubování a dokončování žáruvzdorných slitin.
- Zavrtávací fréza.
- Technologie asymetrické geometrie břitu a proměnné šroubovice minimalizuje chvění a harmonické frekvence pro plynulejší obrábění.
Řezné podmínky
HARVI III™ • UJDV • Asymetrická geometrie břitu • Hrubovací
Materiálová skupina | krátké | střední | dlouhé | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | |||||||||||||||
A | s adaptérem | Průměr D1 | |||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
Řezná rychlost | Řezná rychlost | Řezná rychlost | |||||||||||||||||
ap | ae | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||||
P | 4 | Ap max | 0,4 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap max | 0,4 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap max | 0,4 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
P | 4 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 153,9 | – | 256,5 | 153,9 | – | 256,5 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96,9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,2 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91,2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91,2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 136,8 | 57 | – | 102,6 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91,2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap max | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,8 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106,4 | – | 182,4 | 79,8 | – | 136,8 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
HARVI III™ • UJDV • Asymetrická geometrie břitu • Dokončovací
Boční frézování (A) | krátké | střední | dlouhé | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | |||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
5 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96.9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,7 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91.2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91.2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60.8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91.2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap max | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,6 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
Tolerance stopkových fréz | |
D1 | tolerance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
