Produkt podobný k:
E-LSE
LT Threading Boring Bars
Objednací číslo1152677
ISO katalogové IDE06LSEL2ANSI katalogové IDE06LSEL2
- I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152677 |
ISO katalogové ID | E06LSEL2 |
ANSI katalogové ID | E06LSEL2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .375 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 12.7 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .5 in |
[F] F Dimension | 7.112 mm |
[F] F Dimension | .28 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .125 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT11NL |
Insert Screw ID Drive Size | T8 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KWH
KWH
