Produkt podobný k:
E-LSE
LT Threading Boring Bars
Objednací číslo1152686
ISO katalogové IDE16LSER4ANSI katalogové IDE16LSER4
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152686 |
ISO katalogové ID | E16LSER4 |
ANSI katalogové ID | E16LSER4 |
Grade | KWH |
[DM] Minimum Bore Diameter | 31.75 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.25 in |
[F] F Dimension | 18.034 mm |
[F] F Dimension | 0.71 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.925 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.312 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
Gage Insert | LT22NR |
Shim Screw ID Drive Size | T20 |
Insert Screw ID Drive Size | T20 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KWH
KWH
