Produkt podobný k:
E-NEL -5°
Boring Bars
Objednací číslo1152698
ISO katalogové IDE08NELR05ANSI katalogové IDE08NELR05
- C CFRP Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152698 |
ISO katalogové ID | E08NELR05 |
ANSI katalogové ID | E08NELR05 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 19.05 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .75 in |
[F] F Dimension | 9.525 mm |
[F] F Dimension | .375 in |
[L1] Tool Length | 207.01 mm |
[L1] Tool Length | 8.15 in |
[CD] Cutting Depth | 3.08 mm |
[CD] Cutting Depth | .1212 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4.75 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .187 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | NPL51 |
Clamp Screw ID Drive Size | 3/32 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
