Produkt podobný k:
E-STFD 0°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1270968
ISO katalogové IDE05HSTFDR128ANSI katalogové IDE05HSTFDR128
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1270968 |
ISO katalogové ID | E05HSTFDR128 |
ANSI katalogové ID | E05HSTFDR128 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.937 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3125 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 9.09 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .358 in |
[F] F Dimension | 4.75 mm |
[F] F Dimension | .187 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[L] Overall Length | 101.6 mm |
[L] Overall Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.36 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .093 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.98 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | .078 in |
Gage Insert | TD..130805 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
