Produkt podobný k:
Kleštiny pro závitníky ER s kompenzací roztažení
Kleštiny pro závitníky s válcovou stopkou ER
Objednací číslo1092474
ISO katalogové ID32ERTCT062ANSI katalogové ID32ERTCT062
- Compensation: Tension Only
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Coolant - No Coolant
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1092474 |
ISO katalogové ID | 32ERTCT062 |
ANSI katalogové ID | 32ERTCT062 |
Collet Series | ER32 |
Tap Range | M16 mm |
Tap Range | 5/8 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 12.192 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .48 in |
[BDX] Body Diameter Maximum | 33 mm |
[BDX] Body Diameter Maximum | 1.3 in |
[L] Overall Length | 43 mm |
[L] Overall Length | 1.67 in |
[L9] Clamping Hole Length | 33 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.299 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kompenzace axiálního pohybu pro aplikace synchronního závitování.
- Seřiditelné šrouby v zadní části kleštiny slouží jako pohon čtverhranné stopky závitníku.
- Pro použití ve všech standardních kleštinových upínačích ER.
- Palcové rozměry.
