Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
Objednací číslo5614822
ISO katalogové IDKNSM100N11X12K027ANSI katalogové IDKNSM100N11X12K027
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614822 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614822 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$1,847.47/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614822
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]12
[BM] Cutting Width Minimum1.4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.055 in
[BMAX] Cutting Width Maximum1.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.075 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.06 in
[D6] Hub Diameter 41 mm
[D6] Hub Diameter 1.61 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut9.54 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.375 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.118 in
[W1] Blade Width 1.2 mm
[W1] Blade Width 0.047 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness 0.236 in
Number of Inserts11
Gage InsertXCP12_____
Weight Kilograms0.15
Max RPM800
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
