Produkt podobný k:
Výstružníky RMS s přímými drážkami a vnitřním chlazením
Karbidové výstružníky RMS™
Objednací číslo3668887
ISO katalogové IDRMS05500H7SFANSI katalogové IDRMS05500H7SF
Reaming: Blind Hole
Reaming: Blind & Cross
Through Coolant: Axial: Reaming
Shank - Cylindrical Plain
Objednací číslo | 3668887 |
ISO katalogové ID | RMS05500H7SF |
ANSI katalogové ID | RMS05500H7SF |
Grade | K605 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 5.5 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.2165 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
[L] Overall Length | 74 mm |
[L] Overall Length | 2.9134 in |
[L4] Maximum Reaming Depth | 32 mm |
[L4] Maximum Reaming Depth | 1.26 in |
[L10] Cutting Edge Length | 12 mm |
[L10] Cutting Edge Length | 0.4724 in |
[LS] Shank Length | 36 mm |
[LS] Shank Length | 1.4173 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
Použití
Reaming: Blind Hole
Karbidy
K605
- Uncoated finest grain carbide.
- First choice for reaming under normal conditions.
- High-precision carbide grade for free-machining non-ferrous alloys.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT7.
- Od Ø 10 mm lze dosáhnout toleranci otvoru IT6.
Rozměry speciálních výstružníků
D1 min | D1 max | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | mm | Palcové | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
Řezné podmínky
Materiálová skupina | ||||||||||||||
přímá drážka | šroubovicová drážka | |||||||||||||
K605 | KC6305 | Palcové | ||||||||||||
Řezná rychlost | Řezná rychlost | Doporučený posuv na zub | ||||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | Průměr nástroje | .164–.281 | .282–.378 | .378–.551 | |||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Posuv/zub | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
P | 1 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | palce/zub | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,006 |
2 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | palce/zub | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,006 | |
3 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | palce/zub | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,006 | |
4 | 82 | 131 | 148 | 197 | 262 | 344 | palce/zub | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,006 | |
5 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | palce/zub | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | |
6 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | palce/zub | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | |
M | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |
2 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | |
3 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | |
K | 1 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,008 |
2 | 82 | 131 | 164 | 197 | 295 | 361 | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,007 | |
3 | 66 | 98 | 148 | 197 | 262 | 344 | palce/zub | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | |
N | 1 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,008 |
2 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,008 | |
3 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,008 | |
4 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,008 | |
5 | 344 | 459 | 590 | – | – | – | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,008 | |
S | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 |
2 | 26 | 33 | 49 | 50 | 66 | 92 | palce/zub | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | |
3 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | palce/zub | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,006 | |
4 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | palce/zub | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,006 |
K605 | KC6305 | Metrické | ||||||||||||
Řezná rychlost | Doporučený posuv na zub | |||||||||||||
Rozsah | Průměr nástroje | 4,16–7,15 | 7,16–9,59 | 9,60–14,00 | ||||||||||
P | 1 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
2 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
3 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 25 | 40 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
M | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
K | 1 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,20 |
2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | mm/z | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | |
3 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | |
N | 1 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 |
2 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
3 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
4 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
5 | 105 | 140 | 180 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
S | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
3 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Posuv/zub | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Doporučený přídavek vystružování na průměru | ||||||
Průměr nástroje (mm) | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||
2 x ap | min | max | min | max | min | max |
mm | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 |
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Doporučené posuvy na zub (fz=mm/zub) | |||||||||
Rozsah | |||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | Průměr nástroje | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||||
Posuv/zub | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
P | 1 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
2 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
4 | 80 | 120 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
5 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
6 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
M | 1 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |
2 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
3 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
K | 1 | 80 | 160 | 240 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 |
2 | 80 | 140 | 200 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
