Produkt podobný k:
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Objednací číslo3100408
ISO katalogové IDCV50HPMC125354ASI katalogové IDCV50HPMC125354
Accuracy - 5μm or Less
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Axial Adjustment - End
Balance - G 6.3@15,000 min -1
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 3100408 |
| ISO katalogové ID | CV50HPMC125354 |
| ASI katalogové ID | CV50HPMC125354 |
| [D11] Lock Nut Diameter | 70 mm |
| [D11] Lock Nut Diameter | 2.7559 in |
| [L1] Gage Length | 90 mm |
| [L1] Gage Length | 3.5433 in |
| [L9] Clamping Length | 58 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 2.2834 in |
| [V] Adjustment Range | 20 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.7874 in |
| Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
| Weight Pounds | 9 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Heavy- and fine-milling capabilities.
- Balancable — Fine tune with optional M6 set screws.
Stáhnout PDF tabulku s daty rychlostí a posuvů
