Produkt podobný k:
Břitové destičky pro KenFeed™ 2X • WOEJ09....GD
Břitové destičky • WOEJ09....
Objednací číslo5542243
ISO katalogové IDWOEJ090512SRGDANSI katalogové IDWOEJ090512SRGD
Objednací číslo | 5542243 |
ISO katalogové ID | WOEJ090512SRGD |
ANSI katalogové ID | WOEJ090512SRGD |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 8.9 mm |
[D] Insert IC Size | 0.35 in |
[S] Insert Thickness | 5.4 mm |
[S] Insert Thickness | 0.213 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.048 in |
Cutting Edges per Insert | 6 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
Vlastnosti a výhody
- Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami.
- Unikátní a robustní konstrukce břitové destičky umožňuje použití za vysokých posuvů, až do fz 2,5 mm.
- GeometrIe -HD je první volbou pro oceli, vysokopevnostní oceli a litiny.
- Geometrie -GD zajišťuje nižší řezné síly a je tak první volbou pro houževnaté materiály.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.S..GD | 1,15 | 2,42 | 3,84 | 0,82 | 1,71 | 2,67 | 0,61 | 1,26 | 1,96 | 0,53 | 1,10 | 1,70 | 0,49 | 1,01 | 1,55 | .S..GD |
.S..HD | 1,15 | 2,78 | 4,27 | 0,82 | 1,96 | 2,94 | 0,61 | 1,44 | 2,16 | 0,53 | 1,26 | 1,87 | 0,49 | 1,15 | 1,71 | .S..HD |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
.S..GD | .045 | .089 | .141 | .032 | .063 | .098 | .024 | .047 | .072 | .021 | .040 | .063 | .019 | .037 | .057 | .S..GD |
.S..HD | .045 | .109 | .168 | .032 | .077 | .116 | .024 | .057 | .085 | .021 | .049 | .074 | .019 | .045 | .067 | .S..HD |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | – | – | – | 545 | 475 | 440 |
2 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | – | – | – | 335 | 305 | 275 | |
3 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | – | – | – | 305 | 275 | 250 | |
4 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | – | – | – | 225 | 210 | 190 | |
5 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 310 | 275 | 255 | |
6 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | – | – | – | 190 | 165 | – | |
M | 1 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | – | – | – | 250 | 220 | 190 |
2 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | – | – | – | 225 | 195 | 170 | |
3 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 |
2 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | |
3 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
2 | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
4 | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M1–M2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .S..GD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
S4 | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC522M | .S..HD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection Guide
(Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | |||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
Řezné podmínky
Maximální hodnoty pro lineární zavrtávání a kruhovou interpolaci • Palcové
typ frézy | Katalogové číslo | doporučený úhel sestupu (pro plynulé sestupování) | max úhel sestupu při Ap max (nelze pro plynulé sestupování) | max úhel sestupu pro 360° helikální interpolaci | Minimální průměr otvoru (DH min) | Maximální průměr otvoru při plochém dně (DH1 max) | Maximální průměr otvoru (není ploché dno) |
Adaptéry pro šroubem | KF2X100W0902M12L138 | 3,5° | 5,2° | 3,1° | 1.291 | 1,35 | 2,0 |
KF2X125W0902M16L169 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X125W0903M16L169 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X150W0903M16L169 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
KF2X150W0904M16L169 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
Stopkové frézy | KF2X100W0902C100L600 | 3,5° | 5,2° | 3,1° | 1.291 | 1,35 | 2,0 |
KF2X100W0902C100L800 | 3,5° | 5,2° | 3,1° | 1.291 | 1,35 | 2,0 | |
KF2X125W0903C125L600 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X125W0903C125L800 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X150W0903C125L600 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
KF2X150W0903C125L800 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
Čelní frézy | KF2X150W0904S050L157 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 |
KF2X200W0905S075L157 | 1,0° | 1,4° | 0,8° | 3,307 | 3,37 | 4,0 | |
KF2X200W0906S075L157 | 1,0° | 1,4° | 0,8° | 3,307 | 3,37 | 4,0 | |
KF2X250W0906S075L175 | 0,7° | 1,1° | 0,6° | 4,305 | 4,36 | 5,0 | |
KF2X300W0907S100L175 | 0,6° | 1,0° | 0,5° | 5,303 | 5.36 | 6,0 | |
KF2X300W0907S125L200 | 0,6° | 1,0° | 0,5° | 5,303 | 5.36 | 6,0 |
General Programming Information for Applying KenFeed 2X • IC 09
Rt | Wt | t |
0,110 | 0,312 | 0,045 |
Screw-On | KF2X2X25Z02M12WO09 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
KF2X32Z03M16WO09 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X35Z03M16WO09 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
KF2X42Z04M16WO09 | 1.2° | 1.9° | 0.8° | 68,7 | 75,9 | 84 | |
End Mills | KF2X25Z02A25WO09L140 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
KF2X25Z02A25WO09L200 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
KF2X25Z02A25WO09L300 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
KF2X28Z02A25WO09L200 | 3.1° | 4.6° | 2.5° | 31,6 | 38,8 | 56 | |
KF2X32Z03A32WO09L150 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X32Z03A32WO09L200 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X32Z03A32WO09L300 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X35Z03A32WO09L200 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
Face Mills | KF2X40Z04WO09 | 1.3° | 2.0° | 1.2° | 56,4 | 63,6 | 80 |
KF2X50Z05WO09 | 1.0° | 1.5° | 0.8° | 76,7 | 83,9 | 100 | |
KF2X52Z05WO09 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 80,7 | 87,9 | 104 | |
KF2X63Z05S22WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
KF2X63Z05WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
KF2X66Z06S22WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
KF2X66Z06WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
KF2X80Z07WO09 | 0.6° | 0.9° | 0.4° | 136,6 | 143,8 | 160 |
Průměr | max. sestupný úhel | max úhel sestupu pro 360° helikální interpolaci | max hloubka zapichování | Minimální průměr otvoru (DH min) | Maximální průměr otvoru při plochém dně (DH1 max) | Maximální průměr otvoru (není ploché dno) |
1.50 | 5.5° | 1.93° | 0.076 | 1.90 | 2.22 | 3.00 |
2.00 | 4.4° | 1.18° | 0.076 | 2.86 | 3.22 | 4.00 |
2.50 | 3.0° | 0.85° | 0.076 | 3.85 | 4.22 | 5.00 |
3.00 | 2.3° | 0.67° | 0.076 | 4.84 | 5.21 | 6.00 |
4.00 | 1.6° | 0.47° | 0.076 | 6.84 | 7.21 | 8.00 |
5.00 | 1.2° | 0.36° | 0.076 | 8.84 | 9.21 | 10.00 |
