Produkt podobný k:
Břitové destičky pro TMS • Frézování závitů • UN
TM25 • Břitové destičky
Objednací číslo3031734
ISO katalogové IDTM25N18UNASI katalogové IDTM25N18UN
| Objednací číslo | 3031734 |
| ISO katalogové ID | TM25N18UN |
| ASI katalogové ID | TM25N18UN |
| Grade | KC610M |
| TPI | 18 |
| [LI] Insert Length | 25 mm |
| [LI] Insert Length | 0.9843 in |
| [W1] Insert Width | 7 mm |
| [W1] Insert Width | 0.2756 in |
| [S] Insert Thickness | 3.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1378 in |
| Number of Teeth | 17 |
Materiály obrobků
Karbidy
KC610M
Coated fine-grain carbide with hard PVD coating (TiCN-TiN) particularly suitable for highly wear-resistant applications. Only use wet or with MQL (Minimum Quantity Lubrication).
Vlastnosti a výhody
- Standardní unifikovaný závit.
Rychlosti a posuvy
Břitové destičky TM25
| Materiál | Brinell | Řezná rychlost | Výměnné břitové destičky | |
| Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (mm/zub) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Nerezové oceli | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Litina | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Neželezné materiály | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Žáruvzdorné slitiny | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| Tvrzené oceli | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
