Produkt podobný k:
KCFM • HDHN07-SR
Shell Mills • Fine Finishing
Objednací číslo6210796
ISO katalogové IDHDHN070408SRANSI katalogové IDHDHN432SR
Objednací číslo | 6210796 |
ISO katalogové ID | HDHN070408SR |
ANSI katalogové ID | HDHN432SR |
Grade | KBK50 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .187 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 5.2 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .205 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .032 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.09 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .004 in |
Cutting Edges per Insert | 6 |
Materiály obrobků
Karbidy
KBK50
A high CBN content, PcBN tip brazed onto a carbide insert.
Designed to machine at highest speeds and tool life on semi-finishing and finishing cast iron materials.
Vlastnosti a výhody
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with six cutting edges.
- PcBN inserts for highest productivity, ideal for fine finishing.
- Low cutting forces.
Posuvy
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
Přesné dokončování | střední dokončování | Hrubování |
Rychlosti
Materiálová skupina | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
– | Přesné dokončování | střední dokončování | ||
Materiálová skupina | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
