Produkt podobný k:
KCRA - RN • Čelní frézy • Metrické
Nástrčné frézy
Objednací číslo6002128
ISO katalogové IDKCRA40Z04S22RN12ANSI katalogové IDKCRA40Z04S22RN12
- Milling - Pressurized Air Coolant
- Face Milling
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6002128 |
ISO katalogové ID | KCRA40Z04S22RN12 |
ANSI katalogové ID | KCRA40Z04S22RN12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 40 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 1.574 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 27.3 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.074 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .8666 in |
[D6] Hub Diameter | 38 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.496 in |
[L] Overall Length | 45 mm |
[L] Overall Length | 1.771 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.35 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .25 in |
Number of Inserts | 4 |
Weight Kilograms | 0.27 |
Max RPM | 23700 |
Gage Insert | RNGN120400 |
Materiály obrobků
Použití
- Face Milling
Vlastnosti a výhody
- První volba pro čelní a rohové frézování žáruvzdorných slitin.
- Vyšší úběry materiálu díky frézám s jemnou roztečí zubů.
- Bezpečný upínací systém zvyšuje stabilitu procesu a spolehlivost.
- Efektivní chlazení vzduchem. Lepší utváření třísek a delší životnost nástroje.
Výběr břitové destičky
– | wear | toughness | ||||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Posuvy
Při axiální hloubce řezu(ap) 6,35
.EGN | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | .EGN |
.TGN | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | .TGN |
Při axiální hloubce řezu(ap) 3,00
Light | General | Heavy |
Při axiální hloubce řezu(ap) 1,50
.EGN | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | .EGN |
.TGN | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | .TGN |
Při axiální hloubce řezu(ap) 0,75
.EGN | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | .EGN |
.TGN | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | .TGN |
.EGN | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | .EGN |
.TGN | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | .TGN |
TechnicalInfo
Pokyny pro výměnu břitové destičky
Safety Notes | |||||
Read all instructions carefully | Wear eye protection | Inspect and tighten fasteners regularly | Warning: Cutting hazard | Warning: Hot surfaces | Do not exceed maximum RPM |
Assembly Instructions | |
Assemble STCM-25 screw to KW1008 wedge, 1 to 1 1/2 turns. | Wedge/screw assembly. |
Install wedge/screw assembly into cutter body, but maintain assembly gap for installing insert. | Slide insert, RNGN12... into pocket and torque wedge/insert assembly to 3,5 Nm (31 in/lbs). Repeat for each pocket. |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Material Group | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 |
2 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 | |
3 | 1170 | 950 | 730 | 1170 | 950 | 730 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
