Produkt podobný k:
KenCut™ ALR • F3BA-WSMLX • S rádiusem • 3-břité • Vnitřní chlazení • Stopka Weldon® • Metrické
Karbidové stopkové frézy KenCut™ ALR pro hrubování hliníku
Objednací číslo1807346
ISO katalogové IDF3BA1000BWM40C220ANSI katalogové IDF3BA1000BWM40C220
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Drilling - Through Coolant
Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
Helix Angle: 40°
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 1807346 |
ISO katalogové ID | F3BA1000BWM40C220 |
ANSI katalogové ID | F3BA1000BWM40C220 |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 22 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.8661 in |
[L] Overall Length | 72 mm |
[L] Overall Length | 2.8346 in |
[Re] Corner Radius | 0.5 mm |
[Re] Corner Radius | 0.0197 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Materiály obrobků
Použití
Plunge Milling
Ramping: Blank
Helix Angle: 40°
Karbidy
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Vlastnosti a výhody
- Možnost zavrtávání a zapichování.
- Karbidové stopkové frézy s hrubovací geometrií pro nízké řezné síly a malou spotřebu energie.
Tolerance stopkových fréz | |||
D1 | tolerance d11 | D | tolerance h6 + / - |
≤3 | -0,020/-0,080 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 | +0/-0,008 | ||
-0,040/-0,130 | +0/-0,009 | ||
-0,050/-0,160 | +0/-0,011 | ||
-0,065/-0,195 | +0/-0,013 |
Řezné podmínky
Boční frézování (A) | |||||||||||||||
A | B | K600 | Posuv na zub — fz pro boční frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | ||||||||||||
Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 500 | 2000 | fz | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,192 | 0,216 | 0,240 | 0,300 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 500 | 1500 | fz | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,173 | 0,194 | 0,216 | 0,270 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 500 | 1500 | fz | 0,050 | 0,067 | 0,084 | 0,101 | 0,134 | 0,151 | 0,168 | 0,210 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 400 | 750 | fz | 0,050 | 0,067 | 0,084 | 0,101 | 0,134 | 0,151 | 0,168 | 0,210 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 250 | 1000 | fz | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,173 | 0,194 | 0,216 | 0,270 |
