Produkt podobný k:
B411• KF1 • Vrtáky TX se stopkou A • ~5xD
Vrtáky TX • Otvory s těsnějšími tolerancemi • Vnitřní chlazení
Objednací číslo1198691
ISO katalogové IDB411A16500ASI katalogové IDB411A16500
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
DIN number 6535
DIN number 6537
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 0°
Drilling: Cross-Hole Drilling
| Objednací číslo | 1198691 |
| ISO katalogové ID | B411A16500 |
| ASI katalogové ID | B411A16500 |
| Grade | KF1 |
| [D1] Drill Diameter M | 16.5 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.6496 in |
| [L] Overall Length | 143 mm |
| [L] Overall Length | 5.6299 in |
| [L3] Flute Length | 93 mm |
| [L3] Flute Length | 3.6614 in |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 71 mm |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 2.7953 in |
| [L5] Drill Point Length | 3.64 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1433 in |
| [LS] Shank Length | 48 mm |
| [LS] Shank Length | 1.8898 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7087 in |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Helix Angle: 0°
Karbidy
KF1
- Uncoated finest grain carbide.
- Highly wear-resistant grade.
- First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
- High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky TX s vnitřním chlazením pro přesné otvory.
- Karbidové vrtáky mají špičku ve tvaru X, s úhlem 130° pro snadný odvod třísek při vrtání šedých litin, tvárných litin, neželezných kovů a hliníkových slitin.
- Vrtání předlitých otvorů.
- Dvě řezné hrany s přímými drážkami pro přesné otvory i při použití jako polotovar pro složité stupňovité vrtáky.
- Konstrukce se čtyřmi fazetkami se sekundárními řeznými fazetkami zlepšují kvalitu povrchu a zajišťují vyšší přesnost otvorů.
Řezné podmínky
Vrtáky TX • Řada B/K411 • Sorta KF1 • Vnitřní chlazení • Průměry 3–25 mm • Metrické
| Materiálová skupina | ||||||||||||||
| Řezná rychlost | Metrické | |||||||||||||
| Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | |||||||||||||
| Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | |||
| K | 1 | 115 | 120 | 140 | mm/ot | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
| N | 1 | 100 | 250 | 450 | mm/ot | 0,12–0,25 | 0,13–0,29 | 0,16–0,35 | 0,20–0,42 | 0,26–0,50 | 0,32–0,57 | 0,36–0,69 | 0,42–0,82 | 0,59–0,96 |
| 2 | 200 | 250 | 300 | mm/ot | 0,13–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,32 | 0,20–0,37 | 0,27–0,44 | 0,32–0,52 | 0,38–0,64 | 0,44–0,78 | 0,60–0,96 | |
| 3 | 100 | 150 | 300 | mm/ot | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 | |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/ot | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,24–0,44 | 0,28–0,50 | |
| Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | ||||||||||||
| Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | |||||||||||||
| Min | Počáteční hodnota | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | 1/1 1.000 | |||
| K | 1 | 380 | 390 | 460 | palce/ot. | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 |
| N | 1 | 330 | 820 | 1480 | palce/ot. | .005–.010 | .005–.011 | .006–.014 | .008–.017 | .010–.020 | .013–.022 | .014–.027 | .017–.032 | .023–.038 |
| 2 | 660 | 820 | 980 | palce na ot. | .005–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .011–.017 | .013–.021 | .015–.025 | .017–.031 | .024–.038 | |
| 3 | 330 | 490 | 980 | palce na ot. | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 | |
| 4 | 330 | 560 | 820 | palce na ot. | .004–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.016 | .009–.017 | .011–.020 | |
| Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | ||
| K | 1 | 115 | 60 | 140 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
| N | 1 | 100 | 250 | 450 | mm/dev | 0,16–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,35 | 0,27–0,42 | 0,31–0,50 | 0,36–0,57 | 0,44–0,69 | 0,52–0,82 | 0,62–0,96 |
| 2 | 200 | 100 | 300 | mm/dev | 0,15–0,23 | 0,17–0,28 | 0,21–0,34 | 0,25–0,39 | 0,30–0,46 | 0,34–0,54 | 0,42–0,67 | 0,52–0,82 | 0,61–0,96 | |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/dev | 0,16–0,28 | 0,15–0,32 | 0,19–0,36 | 0,23–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,32–0,56 | 0,35–0,63 | 0,42–0,72 | |
| Tolerance • Metrické | ||
| Rozsah nominálních průměrů | Tolerance D1 k6 | Tolerance D h6 |
| 0,001/0,009 | 0,000/-0,008 | |
| 0,001/0,010 | 0,000/-0,009 | |
| 0,001/0,012 | 0,000/-0,011 | |
| 0,002/0,015 | 0,000/-0,013 | |
| Tolerance • Palcové | ||
| .0000/.0004 | .0000/-.0003 | |
| .0000/.0004 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0005 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0006 | .0000/-.0005 | |
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal
| krátké | dlouhé | extra dlouhé | |||||||||
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
| D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| -1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| -1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| -2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| -2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| -3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| -4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| -6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| -7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| -8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| -10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| -12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| -14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| -16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| -18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| -20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| -22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| -25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
