Produkt podobný k:
Kenloc™ • Negativní břitové destičky • DNGA
ISO soustružnické břitové destičky • Typ negativní D
Objednací číslo1181980
ISO katalogové IDDNGA150608T02020ANSI katalogové IDDNGA442T0820
Objednací číslo | 1181980 |
ISO katalogové ID | DNGA150608T02020 |
ANSI katalogové ID | DNGA442T0820 |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | 0.25 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0312 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
