Produkt podobný k:
Kenloc™ • Břitová destička SNMG • Negativní • RP
Karbidové břitové destičky pro soustružení ISO • Hrubování, pozitivní geometrie
Objednací číslo3753812
ISO katalogové IDSNMG120412RPANSI katalogové IDSNMG433RP
Objednací číslo | 3753812 |
ISO katalogové ID | SNMG120412RP |
ANSI katalogové ID | SNMG433RP |
Grade | KCP30 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 1.191 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | .203 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP30
Composition: A newly engineered, tough cobalt-enriched carbide grade with an advanced multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 coating.
Application: For medium to rough machining of all carbon, alloy, and stainless steels. The substrate design provides superior insert strength that is required for this application, and the multilayer coating adds wear resistance to the insert resulting in long tool life.
Vlastnosti a výhody
- Hrubovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
