Produkt podobný k:
Kenloc™ • Břitová destička WNMG • Negativní • FN
Karbidové břitové destičky pro soustružení ISO • Dokončování, negativní geometrie
Objednací číslo1611335
ISO katalogové IDWNMG060408FNANSI katalogové IDWNMG332FN
Objednací číslo | 1611335 |
ISO katalogové ID | WNMG060408FN |
ANSI katalogové ID | WNMG332FN |
Grade | KT315 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.515 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2565 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.15 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
