Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Metric
Objednací číslo5614841
ISO katalogové IDKNSM125N07X42K032ANSI katalogové IDKNSM125N07X42K032
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614841 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614841 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$2,185.25/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614841
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 47 mm
[D6] Hub Diameter 1.85 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut38.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.504 in
[L1S] Secondary Gage Length 9.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.374 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width 0.165 in
[THUB] Hub Thickness 19 mm
[THUB] Hub Thickness 0.748 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP42_____
Weight Kilograms0.42
Max RPM640
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615007
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615033
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5624963
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
