Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Objednací číslo1025102
ISO katalogové IDKSSISR800SD430C10ANSI katalogové IDKSSISR800SD430C10
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025102 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$1,915.58/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • Face MillingFace Milling
Drawings for 1025102
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.575 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 60.452 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts10
Weight Pounds15.4
Max RPM10230
Materiály obrobků
Použití
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Shell Mill Adapter • HSK100A • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
SHIM
1016582
SM449
SM449
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 11 IP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT15IP
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
