Produkt podobný k:
Stopkové frézy KSSM 90° SD12 • Metrické
Hrubovací frézy s VBD pro ploché dno
Objednací číslo5517370
ISO katalogové IDFBI68L170SD12F6ANSI katalogové IDFBI68L170SD12F6
- H Hardened Materials
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Flat Bottom
- Drilling: Convex
- Plunge Milling
- Milling - Through Coolant
- Counter Boring
- Drilling: Concave
- Chain Drilling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5517370 |
ISO katalogové ID | FBI68L170SD12F6 |
ANSI katalogové ID | FBI68L170SD12F6 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 68 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.677 in |
[D5] Body Diameter Machine Side | 118 mm |
[D5] Body Diameter Machine Side | 4.646 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.012 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.969 in |
[L] Overall Length | 260 mm |
[L] Overall Length | 10.236 in |
[AZ] Maximum Plunge Depth | 169 mm |
[AZ] Maximum Plunge Depth | 6.668 in |
Number of Inserts | 3 |
Number of Center Cutting Edges | 1 |
Weight Kilograms | 4.95 |
Max RPM | 4683 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- Drilling: Convex
- Plunge Milling
- Counter Boring
- Drilling: Concave
- Chain Drilling
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P1 | ||||||
P3 | ||||||
P5 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPM20 | .S..HPZ | KCPM20 |
M1 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KCPK30 |
M3 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 | .S..HPZ | KCPK30 |
K1 | ||||||
K3 | ||||||
N1 | ||||||
N3 | ||||||
S1 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC522M |
S3 | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M | .S..HPZ | KC725M |
S4 | .E..HPZ | KC725M | .S..HPZ | KC725M | ||
H1 |
Posuvy
Geometrie břitových destiček | Programovaný posuv na zub (fz) jako % poměr radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||
50–100% | ||||
All Inserts | 0,004 | 0,010 | 0,016 | All Inserts |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | KC522M | KC725M | KCPK30 | KCSM30 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | – | – | – | – | – | – |
2 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 60 | 50 | 35 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 85 | 60 | 45 | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
