Produkt podobný k:
Mill 1-18™ • End Mill • Weldon Shank • Inch
Objednací číslo2267545
ISO katalogové IDM1D097E1802W100L175ANSI katalogové IDM1D097E1802W100L175
- H Hardened Materials
Face Milling
Helical Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Milling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Weldon 2 Flat
Pocketing
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 2267545 |
ISO katalogové ID | M1D097E1802W100L175 |
ANSI katalogové ID | M1D097E1802W100L175 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 24.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.97 in |
[L] Overall Length | 102.36 mm |
[L] Overall Length | 4.03 in |
[L2] Head Length | 44.45 mm |
[L2] Head Length | 1.75 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 17.9 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.71 in |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 17.7 |
Weight Pounds | 0.66 |
Max RPM | 37710 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Face Milling
Helical Milling
Ramping: Blank
Pocketing
Vlastnosti a výhody
- Internal coolant supply.
- For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Mill 1-18™ • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | ||||||||||||||
.E..LDJ | 0,12 | 0,45 | 0,80 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..LD | 0,17 | 0,47 | 0,82 | 0,12 | 0,34 | 0,59 | 0,09 | 0,26 | 0,44 | 0,08 | 0,22 | 0,38 | 0,07 | 0,20 | 0,35 |
.E..GD | 0,23 | 0,52 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
.S..GD | 0,23 | 0,51 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
Mill 1-18™ • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.F..LDJ | 0.005 | 0.019 | 0.033 | 0.003 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.014 |
.E..LDJ | 0.005 | 0.018 | 0.032 | 0.003 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.014 |
.E..LD | 0.007 | 0.019 | 0.032 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | 0.004 | 0.010 | 0.017 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |
.E..GD | 0.009 | 0.020 | 0.035 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.S..GE | 0.009 | 0.020 | 0.035 | 0.007 | 0.014 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.009 | 0.017 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.S..GD | 0.009 | 0.020 | 0.035 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.009 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.E..HD | 0.009 | 0.023 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.010 | 0.016 |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Mill 1-18™ • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorta | KC410M | KC422M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 | |||||||||||||||||||||
Tloušťka třísky hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||
Materiálová skupina | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 370 | 320 | 300 | 350 | 320 | 300 |
2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 305 | 270 | 220 | 300 | 270 | 220 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 285 | 240 | 195 | 280 | 240 | 195 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 250 | 205 | 165 | 240 | 205 | 165 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 205 | 190 | 165 | 200 | 180 | 160 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 185 | 140 | 110 | 180 | 140 | 100 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 225 | 180 | 170 | 260 | 210 | 185 |
2 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 205 | 160 | 135 | 235 | 180 | 145 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 155 | 125 | 95 | 175 | 145 | 110 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 1215 | 1080 | 995 | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 100 | 75 | – | – | – |
Mill 1-18™ • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Řezné podmínky
Příklady aplikací
Mill 1-18™ • Ramping Angles [mm] | |||||
Typ břitové destičky | řezný průměr | max. sestupný úhel | DH min [mm] - (min hole diameter) | DH min (Minimální průměr otvoru) | DHI min (Minimální průměr otvoru plochého dna) |
Mill-1, 18mm | 25 | 17˚ | 29,24 | 50 | 45,84 |
Mill-1, 18mm | 32 | 11˚ | 42,98 | 64 | 59,84 |
Mill-1, 18mm | 40 | 8˚ | 58,92 | 80 | 75,84 |
Mill-1, 18mm | 50 | 5˚ | 78,88 | 100 | 95,84 |
Mill-1, 18mm | 63 | 4˚ | 104,86 | 126 | 121,84 |
Mill-1, 18mm | 80 | 3˚ | 139,02 | 160 | 156,5 |
Mill-1, 18mm | 100 | 2˚ | 179,00 | 200 | 196,5 |
Mill-1, 18mm | 125 | 2˚ | 228,98 | 250 | 246,5 |
Mill-1, 18mm | 160 | 1˚ | 298,98 | 320 | 316,5 |
Application Examples
Mill 1-18™ • Ramping Angles [Inch] | |||||
Typ břitové destičky | řezný průměr | max. sestupný úhel | DH min [Inch] - (min hole diameter) | DH min (Minimální průměr otvoru) | DHI min (Minimální průměr otvoru plochého dna) |
