Produkt podobný k:
Pozitivní břitové destičky • SPGT-LF
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1866793
ISO katalogové IDSPGT09T308LFANSI katalogové IDSPGT3252LF
Objednací číslo | 1866793 |
ISO katalogové ID | SPGT09T308LF |
ANSI katalogové ID | SPGT3252LF |
Grade | KC5025 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KC5025
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie pro lehké řezy.
- Použití pro různé materiálové skupiny.
