Produkt podobný k:
Hlavy RHM se šroubovicovými drážkami a vnitřním chlazením
Výstružníky s pájenými cermetovými břity RHM™
Objednací číslo3859701
ISO katalogové IDRHM38100KST350H7HFANSI katalogové IDRHM38100KST350H7HF
Reaming: Through Hole
Reaming: Through & Cross Holes
Reaming - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Objednací číslo | 3859701 |
ISO katalogové ID | RHM38100KST350H7HF |
ANSI katalogové ID | RHM38100KST350H7HF |
Grade | KC6305 |
[CSMS] System Size Machine Side | KST350 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 38.1 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 1.5 in |
[L1] Gage Length | 18 mm |
[L1] Gage Length | 0.7087 in |
[Z] Number of Flutes | 8 |
Použití
Karbidy
KC6305
- TiAlN-PVD-coated carbide.
- Reaming grade with highly wear-resistant substrate.
- Particularly suitable for cast iron and steel.
- For exceptionally high-precision finishing.
- High-precision carbide cutting values.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT6 nebo IT7.
- Axiální upínací šroub a zátažný čep se objednává samostatně.
