Produkt podobný k:
Hlavy RHM se šroubovicovými drážkami a vnitřním chlazením
Výstružníky s pájenými cermetovými břity RHM™
Objednací číslo4056998
ISO katalogové IDRHM19050KST155H7HFASI katalogové IDRHM19050KST155H7HF
Reaming: Through Hole
Reaming: Through & Cross Holes
Reaming - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
| Objednací číslo | 4056998 |
| ISO katalogové ID | RHM19050KST155H7HF |
| ASI katalogové ID | RHM19050KST155H7HF |
| Grade | KT6215 |
| [CSMS] System Size Machine Side | KST155 |
| [D1] Reamer Diameter Minimum | 19.05 mm |
| [D1] Reamer Diameter Minimum | 0.75 in |
| [L1] Gage Length | 15.5 mm |
| [L1] Gage Length | 0.61 in |
| [Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT6 nebo IT7.
- Axiální upínací šroub a zátažný čep se objednává samostatně.
