Produkt podobný k:
Romicron™ AVS s upínáním HSK
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124578
ISO katalogové IDHSK63AAVS1B127MCLBANSI katalogové IDHSK63AAVS1B127MCLB
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Reaming: Through Hole
- Reaming: Blind Hole
- Coolant - Through Coolant
- Shank - HSK DIN 69893
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5124578 |
ISO katalogové ID | HSK63AAVS1B127MCLB |
ANSI katalogové ID | HSK63AAVS1B127MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 42.0000-53 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 1.653 in |
[CSMS] System Size Machine Side | HSK63A |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 63 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .2478 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 38.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.516 in |
[L1Assy] Assembly Length | 127 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 5 in |
[L2Assy] Assembly Length | 95 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 3.74 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 49 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.929 in |
Weight Kilograms | 0.95 |
Weight Pounds | 2.1 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
