Produkt podobný k:
S-LSE
Závitování LT – vyvrtávací tyče
Objednací číslo1288936
ISO katalogové IDS1212LSEL3ANSI katalogové IDS1212LSEL3
- I.D. Internal Threading
- Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1288936 |
ISO katalogové ID | S1212LSEL3 |
ANSI katalogové ID | S1212LSEL3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 22.86 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .9 in |
[F] F Dimension | 12.954 mm |
[F] F Dimension | .51 in |
[L1] Tool Length | 177.8 mm |
[L1] Tool Length | 7 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT16NL |
Shim Screw ID Drive Size | T10 |
Insert Screw ID Drive Size | T10 |
Materiály obrobků
Použití
- Threading
