Produkt podobný k:
S-LSE
Závitování LT – vyvrtávací tyče
Objednací číslo1288962
ISO katalogové IDS1620LSER4ANSI katalogové IDS1620LSER4
- I.D. Internal Threading
- Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1288962 |
ISO katalogové ID | S1620LSER4 |
ANSI katalogové ID | S1620LSER4 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 31.75 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.25 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 25.4 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1 in |
[F] F Dimension | 18.034 mm |
[F] F Dimension | .71 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[L2] Head Length | 63.5 mm |
[L2] Head Length | 2.5 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT22NR |
Shim Screw ID Drive Size | T20 |
Insert Screw ID Drive Size | T20 |
Materiály obrobků
Použití
- Threading
