Produkt podobný k:
SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Vrtáky Stellram® HardCore® • Bez vnitřního chlazení
Objednací číslo5666694
ISO katalogové IDSHD1350/0.531/301HAASI katalogové IDSHD1350/0.531/301HA
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Flood Coolant: Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
| Objednací číslo | 5666694 |
| ISO katalogové ID | SHD1350/0.531/301HA |
| ASI katalogové ID | SHD1350/0.531/301HA |
| Grade | HCT600 |
| Konstrukční skupina nástrojů | SHD_301_H_ |
| [D1] Drill Diameter M | 13.5 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.5315 in |
| [L5] Drill Point Length | 2.457 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.0966 in |
| [LS] Shank Length | 45 mm |
| [LS] Shank Length | 1.772 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.551 in |
| [L] Overall Length | 107 mm |
| [L] Overall Length | 4.213 in |
| [L3] Flute Length | 60 mm |
| [L3] Flute Length | 2.362 in |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 43 mm |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 1.693 in |
Použití
Drilling
DIN number 6535
DIN number 6537
Helix Angle: 30°
Karbidy
HCT600
Composition: PVD TiAlN coated dual-layer fine-grain carbide.
Application: Applicable in steel, cast iron, and hardened materials. This grade perfectly combines a tough substrate in the core to improve toughness and shock resistance at the drill center where circumferential speeds are low with a harder substrate as case material for optimized wear resistance towards the cutting corner where circumferential speeds are high.
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky Stellram® HardCore® pro houževnaté materiály
- Karbidové vrtáky vyrobené ze dvou sort.
- Vnější karbidová sorta pro vysoké řezné rychlosti s vysokou odolností proti opotřebení.
- Karbidová sorta jádra pro nízké rychlosti s vynikající houževnatostí a odolností proti rázům.
- Tyto vrtáky jsou určeny pro obrábění ocelí skupin P3 a P4 s pevností v tahu až 1400 MPa a tvrzené materiály ve skupinách H1 a H2 s tvrdostí až do 55 HRC s vnějším chlazením.
- Přesná “broušená” řezná hrana zajišťuje nižší tvorbu otřepů.
