Produkt podobný k:
Vyvrtávací hlavy SVS • KM
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo1763375
ISO katalogové IDKM50SVS4B125MASI katalogové IDKM50SVS4B125M
- H Hardened Materials
- .caption
Reaming: Through Hole
Reaming: Blind Hole
Coolant - Through Coolant
KM Shank
| Objednací číslo | 1763375 |
| ISO katalogové ID | KM50SVS4B125M |
| ASI katalogové ID | KM50SVS4B125M |
| [BR1] Bore Diameter Range | 78-98 mm |
| [BR1] Bore Diameter Range | 3.071-3.858 in |
| [CSMS] System Size Machine Side | KM50 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.9685 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 65 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.5591 in |
| [L1Assy] Assembly Length | 125 mm |
| [L1Assy] Assembly Length | 4.9213 in |
| [L2Assy] Assembly Length | 125 mm |
| [L2Assy] Assembly Length | 4.9213 in |
| Weight Kilograms | 2.93 |
| Weight Pounds | 6.45 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Reaming: Blind Hole
KM Shank
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně, viz. strana K84.
