Produkt podobný k:
T410 • DIN 371, 374 a 376 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické
Karbidové závitníky Beyond™ s přímými břity • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo4157735
ISO katalogové IDT410M040X070R6HX-D1ANSI katalogové IDT410M040X070R6HX-D1
- H Hardened Materials
Tapping: Through Hole
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 0°
Objednací číslo | 4157735 |
ISO katalogové ID | T410M040X070R6HX-D1 |
ANSI katalogové ID | T410M040X070R6HX-D1 |
Grade | KCU36 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M4 X 0,7 |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[L3] Thread Length | 8 mm |
[L3] Thread Length | .315 in |
[L2] Useable Length | 20 mm |
[L2] Useable Length | .7874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1772 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HM
Karbidy
KCU36
Coated carbide. PVD — two-layer coating with heat-resistant TiAlN base layer and low-friction MoS2 top layer over carbide substrate. Use in hardened steel 55–63 HRC.
Vlastnosti a výhody
- KCU36 TiAlN/MoS2 pro závitování ocelí 55–63 HRC.
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
