Produkt podobný k:
T600 • DIN 371, 374 a 376 • Tvar D s kuželovým náběhem • Metrické
Závitníky Beyond™ HSS-E-PM s břity do šroubovice • Průchozí otvory
Objednací číslo4154113
ISO katalogové IDT600M200X250R6HX-D6ANSI katalogové IDT600M200X250R6HX-D6
Multipurpose Taps: Spiral Point
Tapping: Through Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form D (3.5–5)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Objednací číslo | 4154113 |
ISO katalogové ID | T600M200X250R6HX-D6 |
ANSI katalogové ID | T600M200X250R6HX-D6 |
Grade | KSP21 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M20 X 2.5 |
[L] Overall Length | 140 mm |
[L] Overall Length | 5.512 in |
[L3] Thread Length | 32 mm |
[L3] Thread Length | 1.26 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Karbidy
KSP21
Coated HSS-E-PM. PVD — powder metal HSS-E substrate with TiN coating. Use for tapping steel 32–44 HRC and for forming threads in steel 32 HRC.
Vlastnosti a výhody
- KSP21 TiN pro závitování ocelí 32–44 HRC.
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
