Produkt podobný k:
T640 • DIN 371 a 376 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Pohybové šrouby a dělené rozměry
Závitníky Beyond™ HSS-E-PM s přímými břity • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo5212248
ISO katalogové IDT640NC#06-32R2BX-D1ANSI katalogové IDT640NC#06-32R2BX-D1
Tapping: Through Hole
Threading: Blind Hole
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Tapping Helix Angle: 0°
Objednací číslo | 5212248 |
ISO katalogové ID | T640NC#06-32R2BX-D1 |
ANSI katalogové ID | T640NC#06-32R2BX-D1 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | #6 - 32 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.205 in |
[L3] Thread Length | 9 mm |
[L3] Thread Length | 0.354 in |
[L2] Useable Length | 20 mm |
[L2] Useable Length | 0.787 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1575 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ANSI | 2BX |
Materiály obrobků
Použití
DIN number 371
DIN number 376
HSS-E-PM
Class of Fit: 2BX
Class of Fit: 3BX
Karbidy
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Vlastnosti a výhody
- KP6525 s povlakem TiCN + TiN pro závitování litin a litého hliníku.
tolerance stopky | |
D dělené rozměry | tolerance h6 + / - |
+0, -0,008 | |
+0, -0,009 | |
10 | +0, -0,011 |
