Produkt podobný k:
T640 • DIN 371 a 376 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické • Litiny a odlévaný hliník
Závitníky Beyond™ HSS-E-PM s přímými břity • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo4035462
ISO katalogové IDT640M080X125R6HX-D1ANSI katalogové IDT640M080X125R6HX-D1
Tapping: Through Hole
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 0°
Objednací číslo | 4035462 |
ISO katalogové ID | T640M080X125R6HX-D1 |
ANSI katalogové ID | T640M080X125R6HX-D1 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M8 X 1.25 |
[L] Overall Length | 90 mm |
[L] Overall Length | 3.55 in |
[L3] Thread Length | 13 mm |
[L3] Thread Length | 0.51 in |
[L2] Useable Length | 35.1 mm |
[L2] Useable Length | 1.38 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
HSS-E-PM
Karbidy
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Vlastnosti a výhody
- KP6525 s povlakem TiCN + TiN pro závitování litin a litého hliníku.
tolerance stopky | |
D dělené rozměry | D Palcové rozměry |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
